Re: Citroen-pohodlí nade vše:-)
O vikendu to propláchnu z řádu, zkusim tam dat nějakou sračku na čištění a uvidim, nechce se mi ramovat palubovka a dělat topení, když to někde teče
Jožo ty strč bakeliťáka do garáže ať nenachladne, stejně s tym teď jezdit nemužeš bo máš na předku 2t a vzadu 400kg
Hadice po nastartování ztvrdnou? Když to projedeš tak omakej hadice kolem termostatu dál u citrona sice na hovno ale zkus osahat hadice co jdou do výměníku (asi sundat torpedo?) Jestli jedna teplá druhá studená tak výměník zacpanej (měnil jsem už i na octa 3face měla teda 300 ale dnes asi běžná závada.. ) Ale jestli se ztrácí a pod autem a na motoru na tuty nic není ( když je ten únik malej nebo z pod pumpy tak ani nemusí být na první dobrou vidět a hned louža ) tak by to mohlo valit chladičem vyfuk.plynů.. adblue jak mají jestli vyhřívaný chl.kap netuším..
Rak . Vozím kovadlinu v kufru.Tu nedojebes ani ty
Danóšu dik, v sobotu to zgómnu
Hadice tvrdý nejsou, normálka, teplý sou všecky..
Ten výměník nevim, je tam přístup jak
Jožo, vyndam kladivo po dědovi a budou litat šrapnele s ty tvy kovadliny
Myslel jsem jestli ty hadice trochu ztvrdnou (s vetšima otačkama samo tvrdne víc..) oproti chciplimu motoru -zkrátka jestli se vytvoří v okruhu tlak tím si ověříš že jede pumpa nebo jestli je tam chl.kap atd.. Jinak ty hadice do výměníku najdeš pod oknem za vzduch.filtrem nad převodovkou a vedou do kabiny.. musí být obě teplý nesmí ti teda valit větrák na 4ku.. počítám teda že tam ruku nestrčíš takže zdělat buď stěrače a plast pod oknem atd. nebo zespodu. Ono by to chtělo zvednout a hledat ten únik na hdi bývala taková kurevska plastová trubka za motorem z v.pumpy (pod naft. čerpadlem ) na tom okroužky,větvení z toho... Tam bych koukal jestli tam někde není červená stopa ( ikdyž ty tam máš asi tu žlutou chl.kap?). Jinak možnost koupit víčko udělat na něj ventilek trochu natlakovat ( myslim že 2-2.5 bar ale to bych ti ještě musel ověřit) a sledovat jestli drží tlak popř. hledat únik..
Hele na volnoběh to vypadalo že pumpa de, dělal sem to sám a z motoru si sám nepřidáš
Tlakovat to nebudu, mam podobnej problem teď na FH a v úterý sme byly s mechošem oba osprchovaní fridexem
Neboj hadice sem našel, je tam před přepážkou koleno s odvzdušňovákem, to samý na termostatu, ruce mam dodřený jak kdyby mě moja chtěla vyškrabat oči.. Na to stejně dojde jak to v sobotu nerozchodim
Jezdí 3 dny a voda drží
Ták...
Vypláchnuto kyselinou "citroenovou", všecko čistý, topení profouknu plicama jak nic a už to skoro topi..
Několikrát odvzdušněno, čumákem dolu, nahoru, nabok, bez víčka na expansce projeto.. eště tomu kousek chybí
Je to vlažný, jak to honim, neudržim ruku na výdechách
Mam podezření na protočenou pumpu
To víčko tam musí být.. Jinak se ti nevytvoří tlak v okruhu a neodvzdušní se.. Jinak samo pumpa to být může ale co jsem se koukal na ten termostat tak jestli fachčí ty motorky aby nějakej nevisel a pouštěl do chladiče a to by potom netopilo.. Teda nevím jestli je to vůbec možný jen tip.. Jinak nešel by tam na zkoušku ze staršího hdi?
Někde v anglii řikal kluk odvzdušnit bez víčka no
Tetmostat sem venku neměl, nezdálo se mi že by tam byly nějaký klapky Asi by tam pasoval jinej, ale to by musel nějakej znalec řict.. uvidim v letě, jak se bude hřát, je to pumpa, no anebo udělam termostat Ale zkusil bych Pavlovu metodu, ten co tam je vykuchnout a fo hadice dat z Rencka 5ky
Takhle na místě když motor nejede tak odvzdušnit bez víčka a pak když motor jede tak už nic odvzdušňovat nemusíš protlači to pumpa při jízdě. Psal si termostat 10000 tak jsem myslel že máš tento https://www.autoricambi.cz/termostat-ci ... cKEALw_wcB
Vypadá tak, když ho hledám v katalogu náhradních dílů, tak ho nikde nemaj
Jestli to je tento tak to vypadá na nějaké elektrotermostat.. Samozřejmě toto jsem ještě nedělal takže nevím.. Ale jestli to otevírá nějakej motorek/ventil podle čidla teploty? Tak třeba jestli to čidlo není nemocný a ř.j. to radši pustí do chladiče.. Nebo ten ovladač toho termostatu těžko říct.. Vypadá to, že hadice do chladiče bude na rychlospojku tzn že aby si tam dal ten Pavlův termostat budeš ju muset asi říznout tak s tím počítej.. Chtělo by to najít schéma toho chl.okruhu protože tady píšou že otevírá při 105st což je nějaké divné.. https://www.autodilyparts.cz/cs/katalog ... l-EALw_wcB
Danóšu, tys tomu dal
Neska ráno volá(řvala jak saň) moja, že auto topí.. Nastartovala, naladila děcka do "práce" sedla a nehla s šaltpákou -15° a bylo Tak sem ju nechal vybedákat, hodil pár nápadů a když sem viděl že chystá hysterák, řek sem ji že to s "šaltpákou" stejně nikdy moc neuměla To už řvala snad aj po maďarsky a bylo
nemluv předemnou o topení na Citrónu jen co přijedu domu tak mi žena melduje, že jí nefouká větrák na Xsaře Picasso. Tady taky postavili auto kolem topení, dostat se k němu je utrpení, v mrazu před panelákem ..... samozdřejmě vyhřátej konektor
