Ivan Hofman
Zdravím , potreboval bych vědět co je to za chybu, kde je závada , jaké čidlo je v háji : kod 00009804007.
pát srp 21, 2015 7:37 pm
truckservis24
Snímač hladiny oleje.Vadná kabeláž,nebo snímač.
pon srp 24, 2015 8:46 pm
Ivan Hofman
My tam máme měrku , musím na ridiče jestli je hladina i v menu. Děkuji.
pon srp 24, 2015 9:59 pm
truckservis24
Se vsaď že je.Podívej se ze spoda na vanu.
úte srp 25, 2015 7:03 pm
Ivan Hofman
Podívám , moc děkuji.
stř srp 26, 2015 10:13 pm
fialakojetin
Ahoj,
Renault 420DCi nemá výkon. První závada - vadná cívka na vstřikovači 6tého válce.
Vstřikovač vyměněn- repas ze Soběslavi.
Nízký tlak na turbu - turbo repas Strakonice
ECU je bez závad, tlak paliva OK
Motor v tahu nekouří.
Tak nevím, co hledat dál.
úte črc 19, 2016 8:10 pm
vodic216
Zanesené naftové filtre? Ak sa tankoval nejaký bordel.
čtv črc 21, 2016 6:54 pm
fialakojetin
Všechny filtry jsem dal nové, vč. vzduchového.
Klapka motorovky taky OK
pát črc 22, 2016 6:00 am
PETR1
nevím co to u tebe znamená nemá výkon ale jedna možnost je vydrolená vačka na jednom válci u volva běžná závada.Je třeba zkontrolovat vůle ventilů.
pát črc 22, 2016 2:37 pm
fialakojetin
vůle ventilů OK.
Jinak jezdim o 1.5 rychlosti míň.
Auto mám skoro pořád na diagnostice - JalTest
Pedál plynu až na kapotě, 1400-ot motor, tlak turba 1,4At - to je málo!?
Tlak paliva je v pořádku.
Nevim, co a kde hledat.
pát črc 22, 2016 9:12 pm
Karel334
v trubce co je v nádrži a nasává naftu je sprostě nastrčené sítko drátěnka!! tam už jsi byl?Pak je sítko pod pumpičkou ! Pak bych šel ještě cestou jednoduchosti a rozpojil bych výfuk před tlumičem a vyzkoušel to jak to pojede. Na vačky u těchto motorů to nelehá, 1mil km no problém!
pát črc 22, 2016 9:22 pm
milan.p
S tím sítkem v nádrži jsem měl problém u Midluma, netáhnul. Akorát diagnostika psala něco jako nízký tlak v nízkotlaké větvi. Nebyl jsem u toho, jenom co říkal mechanik co mi to dělal.
pát črc 22, 2016 10:32 pm
PETR1
možná blbá otázka co nafta,kde jsi nabral naposledy.
sob črc 23, 2016 7:03 pm
fialakojetin
Uz jsem vystridal 4 cerpacky
ned črc 24, 2016 1:16 am
Karel334
1400 ot je na premko už málo, tahne až za 1500 a výše! roztočíš motor v tahu na 1900?
ned črc 24, 2016 2:12 am
Zpět na „Technická témata“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
