Zdravím kolegové, mám menší problém, teda 2 problémy.
1.) Nejdou mi zpátečkové světla, poradí někdo kde sehnat schéma, nebo aspoň který kabel to je? Ve svazku pod maskou je asi vadný.
2.) Netroubí klakson. Rozdělal sem volant, vede od spínačů kabel do řidící tyče ale pod kabinou už není, neví někdo jak je to zapojené? Nevím kama ten kabel vede, nebo je to udělané přez tu řidící tyč?
Dík za rady.
Elektrické zapojení Scania L124
No, k té zpátečce, čidlo šťávu dává, na pojistce je šťáva taky, ale světla nesvítí, tak sem zkoušel přoměřit kabel od pojistky ke světlu a nejde tam elektrika, akorát nevím kde to najít a natahovat nový se mi nechce... No a k tomu klaksonu, jak je to teda udělané? To jako na klakson vede stálý plus a na tyč od volantu je připojený mínus, a tím středem volatnu se to ukostří a troubí? To přece ale nejde, už jenom to že by to bylo připojené na tyč volantu, tak by to začalo troubit, ona přece není odizolovaná... Sem na ní hledal káblík a nějak tam žádný nevede...
