mapr
Jak je to s vyhodou soupravy sedlovy tahac a naves oproti nakladnimu automobilu s privesem? Co lze snáze ridit a co nabizi vetsi loznou kapacitu nakladu? Co je vyhodnejsi?
sob pro 02, 2006 3:36 pm
riko
já sem měl sklápěč s vlekem a tahač se sklápěcím návěsem a radši sem jezdil s návěsem,ale to bylo tím že tahač byl Man a sklápěč Liaz
,jinak si myslím že auto s vlekem je lepší když máš často práci na solo auto,ložná plocha je větší u auta s vlekem,je na to menší pojistka,ale radši bych měl tahač s návěsem
sob pro 02, 2006 5:04 pm
Janik
Kazdi si chvali ine. S navesom sa ovela lahsie cuva ako s privesom. Ale zase mame vyklapacie privesy a veduci rozmyslal kupit aj vyklapaci naves ale prisiel na to ze ak by chcel vozit tam kde vozi tak tam s navesom nevojde. Takze si musis zvazit kde a co chces vozit. Vsetko ma svoje pre aj proti.
sob pro 02, 2006 7:36 pm
Toretto
samozřejmě je lepší souprava, protože návěs můžeš sklápět jen na úplné rovině. Nedá se rozpojit a máš na něj méně práce
na pohodlí na dálnici je asi lepší návěs
čtv led 18, 2007 1:24 pm
tomio007
kdyz jezdis s vlekem tak musis porad skakat a odpojovat ho kdyz jdes nakladat nebo skladat ale zase ho muzes odpojit kdyz neni prace a jezdit jenom solo,zatimco kdyz mas naves tak jenom odplachtujes(nebo otevres vrata)a couves a skladas nonsto pale kdyz neni prace tak to je na ho... a tandem ma taky plus a minus ma hodne velkou loznou plochu ale taky kolem toho musis skakat jak ko... kdyz jdes nakladat nebo skladat.Nejlepsi je naves!!ale je to jenom muj vlastni nazor nikomu nic nevnucuju
úte črc 24, 2007 9:05 pm
Foxer
Proč bys musel při skládání a nakládání odpojovat vlek?? Já pokud to prostor dovolí tak se zlomím a skládám a nakládám normálně zadkem auta.
PS Samozřejmě když je desta, na rampě " asi vítr Máchale"
Čest práci !
čtv pro 13, 2007 8:17 pm
PALDA
nejvetsi vyhoda je vlek pruchodak protoze se pri nakladce ci vykladce nemusi odpojovat (ale jeto super protoze muj tata to ma muzu kdyztak poslat foto)
stř bře 12, 2008 8:01 pm
bhuz
.. hod ho sem
stř bře 12, 2008 9:45 pm
mirazapletal
Průchodák je sice dobrá věc ale má i spoustu nevýhod, takže znám spoustu lidí, co raděj ten vlek odpřihnou a najedou i se solem. Bývý tam dost často problém s přechodem výšky vlek - valník atd.
stř úno 18, 2009 2:29 pm
Zpět na „NÁVĚSY A PŘÍVĚSY“
