Zástavba motora V12 2xturbo do T815 26 208 6x6.2/37
Poprosím moderátorov o dočasné ponechanie tejto témy. Viem, že zmieňovaný problém sa tu už rozoberal, ale chcel by som to mať ucelené. Vopred ďakujem.
Mal by som možnosť zadovážiť si V12 2xturbo výmenou za môj súčasný V10. Zaujímajú ma nasledovné otázky.
Oplatí sa takáto prestavba? (mám lesovoz T815 208 26 6x6.2/37 - klas. podvozok používaný na lesovozy, neťahám príves)
Aké máte skúsenosti s porovnaním prevádzky? (V10 / V12 turbo), myslím tým to isté auto po prestavbe, nie dve rôzne autá.
Aká je finančná náročnosť takejto prestavby? (za predpokladu, že motor mám a je v dobrej kondícii)
Aká je časová náročnosť takejto prestavby?
Čo všetko musím na vozidle prispôsobiť, aby sa tam ten motor vôbec dal založiť a prevádzkovať?
Vítam všekty postrehy, ak som na niečo zabudol, doplňte ma.
Ak sa tu nazbiera dostatok informácii, súbor si skopírujem a tému môžme zmazať. Ďakujem.
Zdravím, zrovna třeba toto je už po přestavbě, kterou řešíš taky:
http://imageshack.us/f/18/obraz0240.jpg/
Tady máš autory přestavby:
http://www.motory-tatra.cz/
zřejmě předsunutá kabina.Moc práce to není dvě šichty.už si pomalu poscháněj zadní kozu co na ní jsou filtry výfuk je moc důležitá věc a lepší orig než to lepit.dvě roury esa mezi tubo a filtr bude problém sehnat.Tlumič výfuku bez přepážek nebo ten 10v vykuchat.Turba jen k36 nic jiného k35 to nebude tak chodit.Kardan 12v budeš potřebovat taky.Zadní držáky motoru co jsou na rámu odřezat a asi 20 cm posunout vzad převařit nezničit.Problém bude sehnat orig přechod spojení mezi tubama a výfukem.Řešil jsem to antikor.vlnovcem.Ty tretky je nejlépe sehnat nějakého vojáka nebo TP.Ve spotřebě 10v a 12v TD nehledej rozdíl.Mám takové motory dva ve vleku ceková 45 t bez kopců 50 kopce 60 i dál.Jezdil jsem jeden čas 10v v návěsu 70 no problem.12v agregát profesionálů tak jen do toho.
To mu ale tak udělat nepůjde kvůli tý ruce. Ono vůbec ho čeká přepatlávka, ten motor z TP má vanu oleje před motorem, takže tohle všechno musí předělat - nevím jestli to není jiná vana než ta na motor - každopádně to není práce na chvíli a bude tam spousta nečekaných "zvratů" a komplikací. A je ještě otázka v jakém stavu ten motor a turba je, protože výhoda V 10 je ta, že je jednoduchej, nenáročnej na kvalitu olej a opravy a je výkonově dimenzovanej ke zbytku auta.. Silnější motor bude znamenat vetší zátěž pro celej hnací trakt spojkou začínaje a nápravami konče, což by zas tak vadit nemělo.
www.zafibeton.cz
Karel, alebo niekto, kto máte T2, odmerajte prosím vás vzdialenosť od konca filtra po kabínu. (Viď obrázok). Celú kozu s rezervou, by som mohol prevariť ďalej, mám tam k ruke rezervu.
Ak sa nemýlim, filter by mala byť časť, ktorá zasahuje najďalej.
Mikki pozor, to co jsi sem dal za fotku je VN a tam má delší kabinu dvoudvéřovou.. Civil má kabinu kratší a tím pádem je to o kus jinak. Jestli se nepletu tak V 12 twin turbo ani s krátkou kabinou neexistovala. Tahač měl vždy lůžko nebo to byla doublekabina.
www.zafibeton.cz
